		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Klaxon-Horn Klaxet]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/1442/klaxonhorn-klaxet/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/1442/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Klaxon-Horn Klaxet.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 03 Jun 2006 11:57:51 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Klaxon-Horn Klaxet]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2115/#p2115</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Francois,</p><p>kannst Du mir jetzt eigentlich noch irgendetwas zu der Hupe sagen?</p><p>Gruß,</p><p>Stephan Jaenicke<br />www.buchhandlung-jaenicke.de</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Jun 2006 11:57:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2115/#p2115</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2114/#p2114</link>
			<description><![CDATA[<p>So, hier jetzt die genauen Daten des Klaxon-Horns:</p><p>Das Messing-Schild trägt die folgende Prägung:<br />------------------------------------<br />Marque déposé KLAXET Breve... S.G.D.G.<br />Sté. Anme. LE KLAXON<br />31, Rue Daru, PARIS (8e.)<br />66.902<br />------------------------------------</p><p>Auf dem Gehäuse ist noch eingeprägt: &quot;EC1B4&quot; oder &quot;EC184&quot;.</p><p>Gruß,</p><p>Stephan<br />www.buchhandlung-jaenicke.de</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Apr 2006 14:29:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2114/#p2114</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2113/#p2113</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Francois,</p><p>bisher habe ich´s überhaupt nur mit 6 V probiert. Ich habe schon daran gedacht, probeweise mal 12 V draufzugeben, habe aber Angst, dass ich das Teil damit zerstöre.</p><p>Das Horn hat zwei feste Schrauben im Gehäuse, die wohl zur Befestigung dienen und meiner Meinung nach auch den Massekontakt bilden. </p><p>Dazu kommt auf jeder Seite des Gehäuses ein rechteckiges Isolierplättchen, in dem jeweils zwei Schrauben sitzen. Die eine davon trägt eine normale Mutter, sie halte ich für den Pluskontakt. Die andere Schraube trägt n&nbsp; Unter eine Hutmutter und ist hohl. In der Schraube, d.h. unter der Hutmutter befindet sich eine kleine Feder mit einem eingezogenen Draht.</p><p>Wie gesagt, gibt es auf jeder Seite des Gehäuses ein Isolierplättchen mit je einer normalen Schraube und einer Hutmutter-/Feder-Konstruktion. Man hat mir das Horn auch als Zweiklanghorn verkauft. </p><p>Die genaue Typenbezeichnung und Seriennummer kann ich heute abend nachsehen und dann hier eintragen.</p><p>Ich bin für jede Hilfe dankbar.</p><p>Gruß,</p><p>Stephan <br />www.buchhandlung-jaenicke.de</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Apr 2006 11:34:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2113/#p2113</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2112/#p2112</link>
			<description><![CDATA[<p>Auch Hallo<br />Wie viele Anschlussbuchsen sind vorhanden?<br />- 2 vom Gehäuse isoliert und eine Schraube am Gehäuse (Masse)?<br />- Was steht auf dem Typenschild oder ist bei genauem hinschauen im Gehäuse eingeprägt?<br />- Schon einen Versuch mit 6V unternommen?<br />- Welche weiteren Angaben kannst du machen? Nur mit etwas mehr Informationen können wir eventuell helfen ...<br />Gruss François</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Apr 2006 21:04:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2112/#p2112</guid>
			<title><![CDATA[Klaxon-Horn Klaxet]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2111/#p2111</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>ich habe auf der TechnoClassica ein angeblich funktionsfähiges Klaxon-Horn für 6 V erstanden. Es handelt sich wohl um ein Zweiklanghorn, denn es besitzt auf jeder Seite einen Kabelanschluß und eine Schraubkappe, unter der sich eine Metallfeder verbirgt, durch die ein feiner Draht gezogen ist.</p><p>Das Modell sieht etwa so aus wie dieses hier:</p><p>http://cgi.ebay.ie/6v-klaxon-austin-seven-morris-riley-alvis-mg-morgan_W0QQitemZ8054048972QQcategoryZ9903QQssPageNameZWD4VQQrdZ1QQcmdZViewItem</p><p>Wer kann mir etwas über Funktionsweise und das korrekte Anschließen der Hupe sagen?</p><p>Gruß aus Detmold,</p><p>Stephan Jaenicke<br />www.buchhandlung-jaenicke.de</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Apr 2006 12:30:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/2111/#p2111</guid>
