		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Kühlwasser]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/1373/kuehlwasser/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/1373/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Kühlwasser.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2006 22:17:58 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Kühlwasser]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1886/#p1886</link>
			<description><![CDATA[<p>Auch ich hatte Wasserverluste über das Kühler-überdruckventil. Dies war nicht sofort sichtbar, weil das Kühlwasser per Schlauch auf die Wagenunterseite geleitet wird. Nach dem Einbau eines einfachen Expansionsgefässes war alles&nbsp; OK. Wichtig: überprüfen, dass im Überlauf (Kühlerkopf) KEIN Rückschlagventil eingebaut ist! <br />mfg François</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 22:17:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1886/#p1886</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1885/#p1885</link>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 22:17:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1885/#p1885</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1884/#p1884</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich hab mir einen elektr. sehr flachen Lüfter aus England vor den Kühler angebaut, der mit einer selbstgebauten Elektronikschaltung temperatur gesteuert wird. Die Elektronik habe ich auf 80 grad eingestellt und habe somit nie wieder Kühlproblem im Sommer gehabt. Der Motor kann nun im Leerlauf in der größten Hitze ohne Stress stundenlang laufen die Temperatur geht nicht mehr über 95 grad.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2006 22:10:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1884/#p1884</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1883/#p1883</link>
			<description><![CDATA[<p>Unter&nbsp; &lt;www.tractionavant.ch/Galerie&gt; Technische Berichte, befindet sich: &quot;Einbau eines Expansionsgefässes&quot;.<br />Ich habe seither (1977) keine Probleme mehr (gleichzeitig Kühler erneuert)<br />Dieter Ackerknecht, Zürich</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dieter Ackerknecht)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 11:01:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1883/#p1883</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1882/#p1882</link>
			<description><![CDATA[<p>jo werde ick tun danke dir.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Maarek)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 07:41:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1882/#p1882</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1881/#p1881</link>
			<description><![CDATA[<p>Vielleicht ein Riss im Motorblock oder Zylinderkopf?</p><p>Ich besitze das selbe Modell als Alltags- und Winterauto, kenne mich mit dessen Technik aber wesentlich weniger aus als mit der meiner Oldtimer.</p><p>Vielleicht bringst Du das Problem mal im Forum des ACC (Andre-Citroen-Club) zur Sprache, da geht´s mehr um die modernen Wagen als hier.</p><p>Gruß,</p><p>Stephan<br />www.buchhandlung-jaenicke.de</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2006 12:34:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1881/#p1881</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1880/#p1880</link>
			<description><![CDATA[<p>Einen wunderschönen guten Tag.</p><p>Hab nur mal nen paar fragen zwecks meinen Citroen Bx bj.1991 1.4 <br />ick habe das Problem das ick jede woche ca. 400 ml Kühlerschutz nachkippen muss das das problem ist das ick an der wasserpumpe weder am Kühlerradiator noch ne feuchte stelle finde , dazu kommt das die kopfdichtung neu gemacht wurde und die Wasser Schläuche bzw. die leitungen alle ausgewechselt wurden worden sind! der immer noch wassertrinkt ohne ende ick verzweifle langsam habt ihr ne idee</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 08:35:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1880/#p1880</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1879/#p1879</link>
			<description><![CDATA[<p>Achso, bei Interesse wegen des Netzes:<br />krazykraut1@web.de</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dietmar Thies)]]></author>
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 14:19:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1879/#p1879</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1878/#p1878</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo! Also, bei uns im Dorf ist einer, der macht sowas, für meinen Chevy Kühler (und der vom 59er is nich klein), hats 250 Euro gekostet, beim 11CV hab ich wegen fehlendem Thermostat empfehlenswerterweise ein normale Netz genommen.</p><p>Zu empfehlen ist auch das amerikanische Mittelchen &quot;Water Wetter&quot;, das dafür sorgt, daß das Kühlwasser auch in den letzten Winkel kommt.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 14:18:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1878/#p1878</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1877/#p1877</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Dietmar, eine Frage zu deinem Tip &quot;Hochleistungs-Kühlernetz von Traktoren&quot; o.ä.:<br />Gibt es einen Kühlerbauer der so etwas einlötet, und zwar möglicht für nicht mehr als normalerweise ein neuer 11CV-Kühler im Austausch kostet? (z.B. 200,-€ bei Jose Franssen)</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2005 09:48:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1877/#p1877</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1876/#p1876</link>
			<description><![CDATA[<p>Maalzeit! Ja, die Tips sind auch eher für Fahrzeuge, die noch laufen, gedacht. In Euren Fällen hilft das natürlich dann nicht mehr, da is dann Zerlegen angesacht. Habe das letztens bei meinem Chevy und meinem Kadett gemacht, die beide noch sehr gut laufen, da kam ganz schön was raus. Also, wenn Ihr demnächst das Kühlwasser wechselt......</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2005 17:30:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1876/#p1876</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1875/#p1875</link>
			<description><![CDATA[<p>Genau, wie Kalle so schön schreibt... So ne sechzigjährige Mumpe ist ohne zerlegen des Motors nicht zu entfernen. Bevor die Chemie den schmalen seitlichen Ablasskanal freigeäzt hat ist entweder der Block, die Laufbuchsen oder die Laufbuchsen-Fußdichtungen hinüber. <br />Aber, man kann ja mal Glück haben....</p><p>Gruß<br />Trax</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (TRAX)]]></author>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2005 14:38:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1875/#p1875</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1874/#p1874</link>
			<description><![CDATA[<p>Nachtrag:</p><p>Nun habe ich natürlich eine moderne Kühlflüssigkeit eingefüllt; diese hat auch den Vorteil erst jenseits von 100 Grad zu &quot;kochen&quot;. <br />Temperaturprobleme die beim BL nicht selten sind habe ich nun keine mehr!</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2005 12:32:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1874/#p1874</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1873/#p1873</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo zusammen! @Dietmar! <br />Ich müsste meine Geschichte genauer erzählen....<br />Auch ich habe natürlich alle möglichen und unmöglichen Mittelchen probiert bevor ich den Motor zerlegt habe. <br />Wie wir oben gelesen haben, leider ohne Erfolg. <br />Angefangen bei Kühlerreiniger aus dem Zubehör über Essigessenz bis hin zu äußerst aggressiven Reiniger aus der Chemieindustrie; dieses Zeug hat beim Überlaufen auf meinen Hallenboden bleibende Schäden hinterlassen! <br />Ich hab alles mit verschiedenen Methoden eingesetzt, warmgefahren, wirken lassen, mit heißem Wasser gespült, einen Dampfstrahler eingesetzt und und und! <br />Nachdem ich mich dann zur Demontage entschieden habe kam der ganze Mist zum Vorschein; einschl. feinster Roststücke: wahrscheinlich von den Laufbuchsen, garantiert aber auch von dem Wasserrohr im Kopf welches nicht mehr vorhanden war. <br />Diese Mischung aus Rost, Kalk und vielleicht Weinstein(hihi) und-was-weiß-der-Kuckuck hätte kein Reiniger dieser Welt da raus geholt!&nbsp; </p><p>Im übrigen habe ich dieses Zeug in einer Kunststofftüte aufbewahrt und ein paar Fotos davon gemacht....</p><p>Beste Grüße<br />Kalle</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2005 12:27:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1873/#p1873</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1872/#p1872</link>
			<description><![CDATA[<p>Jetzt mal was allgemein zum Reinigen von noch dichten Kühlsystemen:<br />1.ca 1 1/2 Liter Kühlwasser ablassen, eventl. vorhandenes Thermostat ausbauen (Funktionsprüfung in Topf mit kochendem Wasser und Thermometer machen!)<br />2.1 Packung fein zerkleinerte Kukident Tabletten und ca. 1 Liter Essigeszenz auffüllen.<br />3. Warmfahren (Heizung voll öffnen! Beim 11er nicht nötig)<br />4. 1-3 Tage stehenlassen, dann Kühlwasser (oder besser -schlamm!) ablassen.<br />5. Mit ordentlich klarem Wasser nachspülen.(Schlauch nehmen, in oberen Kühlwasserschlauch halten und Motor kurz laufenlassen!)<br />6. Frostschutz/destilliertes Wasser auffüllen, Heizung öffnen, warmlaufenlassen, fertig!</p><p>Als allgemeiner Tip bei der Kühlerüberholung:<br />Hochleistungs-Kühlnetze von Treckern oder Mähdreschern verwenden! </p><p>Bei meinem 11er hatte ich mit dem Kühlkreislauf allerdings noch nie Probleme!</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2005 10:51:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1872/#p1872</guid>
