		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Tacho]]></title>
		<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/1217/tacho/</link>
		<atom:link href="https://forum.schaefer-oldtimer.de/feed/rss/topic/1217/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Tacho.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 16 Mar 2005 22:01:14 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Tacho]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1460/#p1460</link>
			<description><![CDATA[<p>Tschau Peter<br />Zu Deiner Frage habe ich folgende Interpretation der Spalte &quot;COUPLE DE COMPTEURS&quot;: Der &quot;RAPPORT&quot; ist hier als Verzahnverhältnis z.B. 8x13 zwischen der &quot;Antriebsschraube&quot; oder &quot;VIS&quot; seitens Getriebe und Ritzel &quot;PIGNON&quot; seitens Tacho-Antriebswelle zu verstehen. Durch die Änderung dieses Verhältnisses wird der unterschiedliche Raddurchmesser sowie Getriebe-Kraft-Übersetzung einer Large/Légére gegenüber einer Familiale/Commerciale kompensiert. Die Large/Légére (11B/BL) haben eine Endgeschwindigkeit von 105 km/h gegenüber 96 km/h der Familiale/Commerciale bei gleicher Motordrehzahl. So, ich hoffe die Verwirrung ist nun nicht komplett und wünsche viel Vergnügen mit dem Tacho ;-)<br />Salutractions<br />François</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Mar 2005 22:01:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1460/#p1460</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1459/#p1459</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Fançois,<br />ich habe die Angaben natürlich in der Schäfer-Datentabelle gefunden.<br />Eine Frage noch - wie interpretiert sich die Spalte &quot;Rapport&quot; mit z.B. dem eingetragenen Wert 8 x 13 ? Handelt es sich um das Verhältnis Radumdrehung zu Tachowellenumdrehung?<br />Vielleicht weißt Du die Antwort.<br />Vielen Dank<br />Peter Mävers</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2005 09:39:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1459/#p1459</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1458/#p1458</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo François,<br />das ist ein sehr guter Tipp!! Wie so oft, man findet vor lauter Literatur am Ende dann doch nicht mehr die richtige Info!<br />Vielen Dank nochmal!<br />Gruß<br />Peter</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2005 15:23:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1458/#p1458</guid>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1457/#p1457</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Peter</p><p>Die Angaben sind der Tabelle &quot;RAPPORT DES VITESSES VÉHICULE-MOTEUR - PNEUS - ROUES - COMPTEURS&quot; (Geschwindigkeitsbezug Fahrzeug-Motor - Reifen - Räder - Tacho) u.A. aus dem Schäfer Ersatzteilkatalog zu entnehmen.<br />Beispiel: 11B oder 11BL mit 165x400 Reifen -&gt; Weg mit 1 Rad-Umdrehung: 2,004 m; Weg mit 1 Motor-Umdrehung: 0,457 m; Motor-Umdrehzahl bei 1 km/h: 36,2; Motor-Umdrehzahl bei 105 km/h: 3.800 </p><p>Freundliche Grüsse aus Bern<br />François</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Mar 2005 22:24:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1457/#p1457</guid>
			<title><![CDATA[Tacho]]></title>
			<link>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1456/#p1456</link>
			<description><![CDATA[<p>Liebe Tractionisten,<br />ist jemandem bekannt, welche &quot;Wegdrehzahl&quot; die Tachometer unserer 11CV&#039;s haben?</p><p>Gruß<br />Peter Mävers</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2005 08:37:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.schaefer-oldtimer.de/post/1456/#p1456</guid>
